Kina kabel virker i A4 B6 men ikke i Passat 3BG
DanAlsted
Tilmeldt: 5. nov 2013, 23:24
Indlæg af DanAlsted » 4. maj 2014, 00:04
Hejsa
Jeg har et efterhånden gammelt K409 Kina kabel som har gjort det godt for de Audier jeg har haft, men konen har lige fået en Passat 3BG, og her siger den "interface not found". Jeg prøvede at køre en udlæsning i går - først i Audien uden problemer, men da jeg flyttede stikket over i Passaten gav den interface fejlen. Nogen der har en idé til hvad jeg ikke gør rigtigt?
Mvh. Dan
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Re: Kina kabel virker i A4 B6 men ikke i Passat 3BG
Indlæg af i-s » 5. maj 2014, 12:00
Hvilken radio sidder der i passat'en ?
DanAlsted
Indlæg af DanAlsted » 5. maj 2014, 18:29
I passaten sidder der en eller anden Blaupunkt - i Audien en uorginal Pioneer.
Mvh. Dan
i-s
Indlæg af i-s » 5. maj 2014, 21:28
DanAlsted skrev:I passaten sidder der en eller anden Blaupunkt - i Audien en uorginal Pioneer.
Mvh. Dan
Check lige om du ikke har standard problemet. Se under "Aftermarket Radios"
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
DanAlsted
Indlæg af DanAlsted » 8. maj 2014, 21:00
Hej igen
Så fik jeg prøvet lidt mere - og uden tvivl noget med radioen, for lige så snart jeg tar fronten af radioen, så finder den interface. Jeg takker mange gange for tippet :)
Mvh. Dan
i-s
Indlæg af i-s » 8. maj 2014, 21:16
Ok, i orden. Flyt k Line ledningen ved radioen, så er du det problem kvit.
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 9. maj 2014, 00:07
i-s skrev:Ok, i orden. Flyt k Line ledningen ved radioen, så er du det problem kvit.
Hvad mener du med "flyt ledningen"?
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
i-s
Indlæg af i-s » 9. maj 2014, 06:50
Normalt når man sætter en fremmed radio i en Passat 3B/3BG, så skal man fjerne ledningen i ben 3, fordi det er diagnose ledningen. På en fremmed radio er det +12V ON (out). Derfor virker dit tool ikke, når radioen er tændt.
Derfor: Flyt ledningen væk fra ben 3 og blænd den af.
Normalt bytter man også ben 4 og 7 (tænding og konstant +12V), da det lige præcis er omvendt på en fremmed radio. Men hvis din radio tænder korrekt sammen med tændingen, så er de allerede byttet rundt.
