Mærkelig golf 4 1.9 TDI fra 1999 automatgear
tommy80a
Tilmeldt: 22. mar 2013, 13:18
Indlæg af tommy80a » 20. jun 2014, 12:06
Har problemer med at min gamle golf umotiveret bare går istå eller nægter at starte.
Kan tvinge den igang ved at give magnetventilen på pumpen 12volt.
Har udlæst koderne. De er som følger :
Torsdag,16,Januar,2014,16:18:15:02849
VCDS version: NEZ 10.6.4
Dataversion: 20110423
Modeltype: 1J - VW Golf IV 98>04
Styreenheder søges: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Kilometerstand: 254140km
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: 038-906-012-ASV.lbl
Styreenhedsnr. : 038 906 012 L
Komponent : 1,9l R4 EDC G000AG 2527
Kodning : 00001
Forhandler : WSC 01317
VCID: 1933DB07A909
3 fejlkoder fundet:
17564 - Føler for indsugningsmanifoldtryk (G71): Afbrydelse/kortslutning til stel
P1156 - 35-00 - -
17946 - Brændstoffrakoblingsventil (N109): Afbrydelse/kortslutning til stel
P1538 - 35-10 - - - Periodisk
18009 - Relæ til spændingsforsyning Kl.30 (J317): Urealistisk signal
P1601 - 35-00 - -
Readiness: Ikke tilg.
Styreenhed 02: Automatik Forklaringsfil: 01M-927-733.lbl
Styreenhedsnr. : 01M 927 733 HQ
Komponent : AG4 Getriebe 01M 4456
Kodning : 00011
Forhandler : WSC 00000
VCID: 8609007B88B7
5 fejlkoder fundet:
00518 - Gasspjældspotentiometer (G69)
16-00 - Signal udenfor tolerance
00660 - Kickdownkontakt/gasspjældspotentiometer
27-00 - Urealistisk signal
00529 - Omdrejningstalinformation mangler
35-00 - -
00545 - Motor/gearkasse elektrisk forbindelse
31-00 - Afbrydelse eller kortslutning til stel
01314 - Motorstyreenhed
49-00 - Ingen kommunikation
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Styreenhedsnr. : 1J0 907 379 P
Komponent : ABS 20 IE CAN 0001
Kodning : 03304
VCID: 3E79289B10E7
Ingen fejlkoder fundet.
Styreenhed 15: Airbags Forklaringsfil: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Styreenhedsnr. : 6Q0 909 605 A
Komponent : 02 AIRBAG VW5 0003
Kodning : 12338
VCID: 356B37B725D1
Styreenhed 17: Instrument Forklaringsfil: 1J0-920-xx0-17.lbl
Styreenhedsnr. : 1J0 920 821 B
Komponent : A4-KOMBIINSTR. VDO V16
Kodning : 01542
Forhandler : WSC 44261
VCID: 234FF9EF9B45
Styreenhedsnr. : IMMO
Komponent : IDENTNR: VWZ7Z0X1769064
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1769064
3 fejlkoder fundet:
01039 - Føler for visning af kølevæsketemperatur (G2)
30-10 - Afbrydelse eller kortslutning til plus - Periodisk
01176 - Nøgle
07-10 - Signal for svagt - Periodisk
49-10 - Ingen kommunikation - Periodisk
Styreenhed 19: CAN Gateway Forklaringsfil: 6N0-909-901-19.lbl
Styreenhedsnr. : 6N0 909 901
Komponent : Gateway K<->CAN 0001
Kodning : 00007
VCID: F0E546A39A33
1 fejl fundet:
Har svært ved at tro på at alle disse fejlkoder er opstået på engang.
Er der nogen med et klogt hoved der kan give mig et råd ?
M.v.h. Tommy, Hjørring
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: Mærkelig golf 4 1.9 TDI fra 1999 automatgear
Indlæg af Blackfinger » 20. jun 2014, 12:12
Start med at skifte relæ nummer 109.
Senest rettet af Blackfinger 20. jun 2014, 12:49, rettet i alt 2 gange.
tommy80a
Indlæg af tommy80a » 20. jun 2014, 12:25
Det prøver jeg :-)
Hvad er det at dette relæ "styrer" ?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 20. jun 2014, 12:36
Forsyningsspænding til flere vitale dele. Blandt andet magnetventilen.
Hvor mange år siden er det at du har opdateret din VCDS?
Vi andre er nået til version 12.12.2.
tommy80a
Indlæg af tommy80a » 20. jun 2014, 13:09
Havde ikke opdateret før jeg udlæste de angivne data.
Men har efterfølgende opdateret :-)
TROR ikke dette har nogen indflydelse på udlæsningen. = styreenheden i bilen bliver ikke opdateret ........tror jeg
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 20. jun 2014, 13:15
Det har ingen indflydelse på udlæsningen,
tommy80a
Indlæg af tommy80a » 22. jun 2014, 09:21
Har anskaffet et relæ nummer 109.
MEN på min golf er der kun monteret relæ nummer : 2 stk 52, 175, 103, 100 samt 192.
Går ud fra at der kun er dem som sidder oppe under instrument panelet i venstre side. Eller ?
Mvh Tommy
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 23. jun 2014, 16:08
Måske er det så relæ 100. Prøv at hive det ud og se om bilen går i stå.
tommy80a
Indlæg af tommy80a » 23. jun 2014, 17:01
Det prøver jeg. Tak :-)
Er først hjemme igen om en uges tid. Så prøver jeg der.
Tak for Info til videre.
Mvh Tommy
tommy80a
Indlæg af tommy80a » 1. jul 2014, 19:25
Så har jeg prøvet at hive relæ nummer 100 ud = starter ganske normalt.
Satte for en sikkerheds skyld et nyt i. Fornyede samtidig relæ 53 samt relæ 103.
Slettede alle fejlkoder. Startede og kørte en tur. Ingen problemer.
Slog bilen fra tænding. Koblede computeren til. Slog til tænding igen. Denne gang var der igen ingen kommunikation til motorstyreenhed. Prøvede at aktivere starter. Kunne kun tørne motoren = ingen opstart.
Ventede ca 5 min. Koblede computer til igen. Nu var der kommunikation til motorenheden. Aktiverede starter. Denne gang sprang den igang.
Må sige at de grå hår ikke føler sig helt alene mere :-/
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 1. jul 2014, 19:59
Hvad har du siddende på plads 12 på det nederste billede?
tommy80a
Indlæg af tommy80a » 1. jul 2014, 23:44
Nogle gange er man bare sin egen værste fjende.
Der gemte sig et relæ med numret 109 :-o
Dette er hermed skiftet.
Så vil tiden vise om det hjælper.
Uanset hvordan resultatet bliver, så hører du om det.
Indtil videre MANGE tak for hjælpen.
Mvh ham den blinde
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 2. jul 2014, 16:03
Jeg kunne heller ikke forstå at du ikke skulle have relæ 109.
Din fejlkode refererer jo netop til det. J317=relæ 109.
tommy80a
Indlæg af tommy80a » 12. jul 2014, 22:17
Nu har jeg haft lejlighed til at køre i min bil nogle dage.
Efter at relæ 109 er skiftet, så har der ikke været problemer. Den starter og kører som en mis.
Tusinde tak for hjælpen :-)
Mange hilsner Tommy
