Webasto diagnose og korrektion
FrankL
Tilmeldt: 22. sep 2008, 16:01
Indlæg af FrankL » 3. jan 2009, 23:51
Hvilket interface kræves der for at lave diagnose på et Webasto fyr?
Har jeg ret i at der er forskel på interfaces der kan lave diagnose og nogle der fx kan stille CO værdi?
Hvilket software anvendes?
Frank
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: Webasto diagnose og korrektion
Indlæg af Blackfinger » 4. jan 2009, 08:17
Et almindeligt billigt serielt interface er det nemmeste: http://cgi.ebay.de/COM-OBD2-KKL-Interfa ... Elektroger" onclick="window.open(this.href);return false;äte?hash=item220335060329&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318 Og dette program: http://www.techwebasto.com/thermosystem ... o_test.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Har din PC ikke seriel com port findes der USB kabler: http://cgi.ebay.de/USB-Diagnosegeraet-I ... eile_Zubeh" onclick="window.open(this.href);return false;ör?hash=item250311421162&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1229|66:2|65:12|39:1|240:1318
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 40 times
Indlæg af johannes » 4. jan 2009, 09:34
Her kan du også købe et til usb http://www.nic-tec.com/product.asp?product=108" onclick="window.open(this.href);return false;
Johannes
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 4. jan 2009, 09:50
johannes skrev:Her kan du også købe et til usb http://www.nic-tec.com/product.asp?product=108" onclick="window.open(this.href);return false;
Johannes
:shock: :shock: Ville du selv betale en tusse for det johannes :?:
johannes
Indlæg af johannes » 4. jan 2009, 10:05
Nej sevfølgelig ikke men så er man da fri for at komme til huggeren.
Johannes
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 4. jan 2009, 10:19
Man behøver da ikke ligge på knæ i mudderet hos huggeren. Diagnosestikket og to enkeltledninger kan købes hos VW for 75kr. så vidt jeg husker.
budal jensen
Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af budal jensen » 4. jan 2009, 10:39
Johannes
så vidt jeg kan læse på dette link så er det et kina vagcom kabel med adapter til webasto..
så hvis folk ikke selv har vagcom så de skal bruge begge dele er det vel ikke helt galt..
selvom jeg nu ikke selv er til de kina kabler..
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 4. jan 2009, 10:53
Det er nok et kina Vagcom kabel, men det er trods alt kun et KKL, ikke et canbus.
Der må være en driver med der laver en virtuel comport, for Thermo Test kender ikke USB.
FrankL
Indlæg af FrankL » 4. jan 2009, 19:23
Har jeg ret i af hvis man har et vagcom kabel, samen med adapteren som skal bruges til stikket som bruges til diagnose og som sidder på en ældre Passat og enkelte Golf 2 & 3? Så er det bare at bruge den anden software?
Senest rettet af FrankL 4. jan 2009, 19:41, rettet i alt 1 gang.
Frank
FrankL
Indlæg af FrankL » 4. jan 2009, 19:26
Johannes
Det var det der var i tankerne skal indrømmes. Derudover forskellige fra Ebay.
Det lader dog til at være et standard VAGCOM kina kabel med den adapter der bruges til ældre VW?
Frank
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 4. jan 2009, 19:32
Det er et standard Vagcom kabel, men som tidligere skrevet med en speciel driver der muliggør brugen af USB. Det er samme princip på det kabel med USB fra ebay.
FrankL
Indlæg af FrankL » 4. jan 2009, 19:51
Fyret er et eftermonteret Thermo top C. Sidder KKL stikkene derinde sammen med eller skal jeg have fat i et extra overgangsstik?
Forstår jeg det ret derhen at man kan købe et VW diagnosestik som det der sidder i bilen og så få sat de nødvendige stik over til Webastofyret?
Eller kan/skal man købe den adapter der tales om i vejledningen "Test adapter for Thermo Top Z/C trade and
Air Top 2000/S heaters, order no. 925 66B"
Frank
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 4. jan 2009, 20:09
Den gule diagnoseledning sidder sammen med sikringerne til fyret.
Ja køb et diagnosestik og 2 ledninger der passer i stikket, klip dem over på midten så har du til 12V+(pin16) Stel(pin4) og diagnose(pin7) Eventuelt krokodillenæb i den anden ende.
Ja, du kan også købe et originalt Webasto, lækkert, men til den nette sum af 270.80 Euro.
FrankL
Indlæg af FrankL » 4. jan 2009, 20:18
Okie .. og takker. Rart med kyndige folk der kan spare en for dumheder og penge.
Frank
JP-Auto
Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:11
Kommerciel bruger: JP-Auto.
Geografisk sted: Havdrup.
Indlæg af JP-Auto » 9. jan 2009, 18:31
Blackfinger skrev: Ja, du kan også købe et originalt Webasto, lækkert, men til den nette sum af 270.80 Euro.
Hvor køber man det?
Venligst Jesper Pedersen
JP-Auto
Tlf: 48221711
Web: http://www.3liter.dk
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 9. jan 2009, 18:38
Her: http://www.richter-standheizungen.de" onclick="window.open(this.href);return false;
budal jensen
Indlæg af budal jensen » 9. jan 2009, 18:41
Hvor køber man det?
til den pris kan du faktisk næsten købe et orignalt vcds kabel og så lave den omformer til webasto. og så får du jo meget mere ud af det.. jeg har selv lige lavet den omformer og det virker sku bedre end det originale webasto kabel..
køb det her.. han sender hurtigt og er super flink..
http://www.vcds.dk
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 9. jan 2009, 18:46
@ budal jensen. Hvordan virker VCDS kablet bedre?
budal jensen
Indlæg af budal jensen » 9. jan 2009, 19:14
jeg prøvede på et 6år gammelt webastofyr forleden. og det originale blev ved med at koble fra.
så satte jeg mit vcds med omformer på og det blev på.. så jeg syntes at det er mere stabilt..
men det er jo kun ud fra denne ene gang jeg har erfarring med mit nye hjemmelavede omformerstik..
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 9. jan 2009, 19:19
Ok. Jeg har ingen nævneværdig erfaring med VCDS+specialdriver. Jeg har kun prøvet det en gang på mit eget fyr for at teste om der var "hul igennem".
Er det et serielt VCDS du bruger?
budal jensen
Indlæg af budal jensen » 9. jan 2009, 19:39
Blackfinger skrev:Ok. Jeg har ingen nævneværdig erfaring med VCDS+specialdriver. Jeg har kun prøvet det en gang på mit eget fyr for at teste om der var "hul igennem".
ja det er det.. det er ve at være et gammelt kabel efterhånden.. og jeg har flere gange tænkt at jeg ville skifte det ud med et usb for de bærbare med seriel port er ikke så nemme at finde mere..
men det kan jo det samme og her er det jo en fordel så nu får det lov til at leve :) :)
hvad skal der til af driver hvis det skal køre på usb
Æ Pygmæ
Tilmeldt: 8. sep 2008, 22:28
Indlæg af Æ Pygmæ » 11. jan 2009, 22:46
Øhh... Jeg er i besiddelse af et adapterkabel, men skal man downloade webastos software for at lave diagnose via vcds? Hvordan fungerer det? kunne være meget rart selv at kunne diagnosticere fyret:-)
budal jensen
Indlæg af budal jensen » 11. jan 2009, 23:01
ja du skal hente webastos software
budal jensen
Indlæg af budal jensen » 11. jan 2009, 23:09
JP-Auto
Indlæg af JP-Auto » 11. jan 2009, 23:24
jeg har naturligvis VCDS. ja for ikke at sige jeg lever af det..;o)
men det vil jeg da lige kigge nærmere på.
JP-Auto
Tlf: 48221711
jss
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:06
Geografisk sted: nordfyn
Indlæg af jss » 16. jan 2009, 16:54
Hvad hvis man skal lave diagnose på et Eberspächerfyr.
Kan dette også bruges til det.
Mvh.Jss
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 16. jan 2009, 17:37
Nej. Men du kan muligvis bruge VCDS hvis fyret er fabriksmonteret.
jss
Indlæg af jss » 16. jan 2009, 18:17
Nej fyret er ikke fabriksmonteret det er mont. i en passat 3b.
Hvis man kunne gøre det samme som på webasto fyr med VCDS ikke fabriksmonteret.
HeineM
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
Geografisk sted: Vognsild
Indlæg af HeineM » 18. jan 2009, 01:08
gad jeg også godt vide så hænger lige på tråden.
jss skrev:Hvad hvis man skal lave diagnose på et Eberspächerfyr.
Mvh.Jss
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
Æ Pygmæ
Indlæg af Æ Pygmæ » 22. jan 2009, 16:10
I snakker om en specialdriver for at kunne bruge vcds usb kablet... hvilken er det?
Kan firmwaren i VCDS interfacet godt arbejde med webastos software?
