Guide til installation af DynAudio i Passat 3C
Kenneth J
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:24
Indlæg af Kenneth J » 31. jan 2009, 13:04
Til de af Jer der overvejer at installere DynAudio soundsystem i Passat 3C, kommer her en "lille" guide.
Jeg vil starte med at sige at projektet er meget omfattende, og ikke gennemføres på en enkelt dag. Jeg vil skyde på at jeg har brugt mellem 25 og 30 timer på projektet, fra start til slut.
Udgangspunktet er min Passat 3C Variant Highline, udstyret med 8 standard højtalere fra fabrikken. Er din Passat leveret uden højtalere skal du desuden bruge stikhuse til alle højtalerne.
Du skal bruge følgende:
1x 3C0 035 456 A = Forstærker
2x 3C0 035 454 B = Bas/mellemtone front
2x 3C0 035 453 B = Bas bag
2x 3C0 035 411 D = Diskant front (uden det trekantede hus)
2x 3C0 035 411 E = Diskant bag (uden dørhåndtag)
1x 1K0 035 883 = Forstærker beslag
1x 3C0 971 813 9B9 = Forstærker cover
Stikben
- 1x 1J0 962 624 A = Stikhus 24pol. til forstærker (grå)
- 1x 1Jo 962 623 B = Stikhus 23pol. til forstærker (grøn)
- 60x N 103 358 07 = Stikben
- 25x N 103 361 05 = Stikben
- 50x N 906 844 05 = Stikben
- 25x N 103 190 05 = Stikben
Diverse
1x N 017 131 15 = 30A fladsikring
1x 000 979 306 = Stikben med ledning til sikringsbox
Så går vi i gang...
Jeg starter med bagdørene, da jeg ved at jeg kommer til at køre minimum én dag uden lyd i de døre jeg starter med. Der sidder en Torx skrue ved den røde pil som skal ud.
IMG_1142 [800x600].JPG (66.92 KiB) Vist 28748 gange
Afdækningen på håndtaget skal af, da der sidder 2 store Torx skruer derunder. Brug et værktøj der ikke ridser som fx kunststof brækjernet vist her.
IMG_1143 [800x600].JPG (54.12 KiB) Vist 28747 gange
Når skruerne er taget ud, kan dørbeklædningen trækkes af. Det er nemmest at starte i bunden. Når alle klips er løsnet, trækkes beklædningen op af.
IMG_1145 [800x600].JPG (52.56 KiB) Vist 28747 gange
Alle stik klikkes ud af dørsiden og wiren til dørhåndtaget tages ud. Pas på ikke at knække den lille plast-klips der holder wiren på plads ved håndtaget. For at få den af, trækker du en lille smule væk fra dørsiden i klipsen og trækker den væk fra håndtaget, og så kan krogen pilles ud af håndtaget. Alle de klips der sidder tilbage i døren pilles ud og sættes tilbage i dørsiden.
IMG_1146 [800x600].JPG (89.44 KiB) Vist 28748 gange
Popnitterne i den originale højtaler bores ud, og højtaleren fjernes. Den nye højtaler sættes på plads og popnittes fast.
IMG_1148 [800x600].JPG (86.42 KiB) Vist 28745 gange
Herefter afmonteres stikket der får fra dør til karroseri. Gummi afdækningen er lige til at klikke af med førnævnte brækjern.
IMG_1149 [800x600].JPG (47.5 KiB) Vist 28743 gange
Når gummiet er væk, kan stikket tages ud, ved at trække den orange lås nedaf.
IMG_1150 [800x600].JPG (48.05 KiB) Vist 28739 gange
Herefter trækkes hele ledningsbundtet igennem døren så man kan komme til at sætte de nye ledninger i.
IMG_1151 [800x600].JPG (68.02 KiB) Vist 28739 gange
Isoleringstapen åbnes i enderne, og så klipper man lige gummi manchetterne lidt op, så man kan komme til at trække ledningerne igennem.
IMG_1156 [800x600].JPG (40.84 KiB) Vist 28734 gange
Så er der trukket et sæt ledninger igennem til diskanten. Ledningen til bas/mellemtone højtaleren fanger jeg inde i bilen.
IMG_1157 [800x600].JPG (61 KiB) Vist 28735 gange
Det hele isoleres pænt igen, så ledningerne er beskyttet og ikke flagrer rundt inde i døren, med risiko for at de kommer i klemme i ruden når den kører ned.
IMG_1159 [800x600].JPG (60.19 KiB) Vist 28732 gange
Stikben sættes på ledningerne og de placeres i multistikket der kommer fra døren. Husk at notere hvilke placeringer du vælger. Jeg brugte 27 og 28.
IMG_1160 [800x600].JPG (52.5 KiB) Vist 28733 gange
Så trækkes ledningsbundtet igennem igen, og ledningerne loddes på de originale ledninger der løber til diskanten. Man kan naturligvis også vælge at købe nye stik og stikben istedet for at gøre som vist.
IMG_1162 [800x600].JPG (51.23 KiB) Vist 28731 gange
Det hele pakkes ind i "stof"-tape i original kvalitet, og bummelum, så kan man faktisk ikke se at jeg har været i gang. HPX laver en kanon tape med varenummer TP1910. Regn med at du bruger i hvert fald et par ruller til hele projektet.
IMG_1163 [800x600].JPG (49.84 KiB) Vist 28730 gange
Hele håndtaget afmonteres fra dørsiden. Den sidder med en enkelt skrue, og er ellers klipset fast.
IMG_1165 [800x600].JPG (74.49 KiB) Vist 28729 gange
Med en flad skruetrækker er det en smal sag lige at knække det smeltede plast, som holder diskanten fast.
IMG_1166 [800x600].JPG (64.71 KiB) Vist 28729 gange
Den nye diskant sættes ned over tapperne og så kan man lige smelte plastikken igen med en loddekolbe el.lign. Det lugter lidt. :-)
IMG_1167 [800x600].JPG (66.79 KiB) Vist 28727 gange
Herefter samles døren igen, og så skal vi ind i bilen og lege videre. Start med at afmontere b-stolpe beklædningen. Det kræver at toppen løsnes først, og at indstigningslisten løsnes, da den nederste b-stolpe beklædning er klipset fast i bunden bag indstigningslisten. Her er stikket der kommer fra bilen afmonteret fra karrossen. Der sidder bare 2 klips der vippes sammen og så kan det tages ud. Nye ledninger til diskanten sættes i stikket på førnævnte position 27 og 28.
IMG_1168 [800x600].JPG (73.57 KiB) Vist 28727 gange
Ledningerne til diskanten føres ned sammen med det originale kabelbundt, og så har jeg loddet nye ledninger på de originale højtalerledninger der går ud i døren til bas/mellemtone. Selvfølgelig isoleret med krympeflex.
IMG_1170 [800x600].JPG (70.04 KiB) Vist 28727 gange
Herefter trækkes ledningerne ned sammen med resten af de originale ledninger, det kniber lidt med pladsen i tape-omviklingerne når den sidste ledning skal igennem men det kan lade sig gøre med lidt tålmodighed.
IMG_1173 [800x600].JPG (60.01 KiB) Vist 28727 gange
Senest rettet af Kenneth J 30. mar 2012, 09:49, rettet i alt 1 gang.
MVH Kenneth
Kenneth J
Re: Guide til installation af DynAudio i Passat 3C
Indlæg af Kenneth J » 31. jan 2009, 14:04
Herefter trækkes det nye ledningsbundt hen til stik-samlingerne til forsædet, der er MASSER af plads dernede. Jeg har samlet de nye ledninger for hver ca. 15cm med førnævnte stof-tape for at holde styr på det hele. Så er det ellers videre til næste dør.
IMG_1174 [800x600].JPG (76.2 KiB) Vist 28677 gange
Så blev det tid til fordørene. Der sidder 2 torx skruer ved de røde pile som skrues ud, og derefter afmonteres selve grebet med el-rudekontakter osv. Det afmonteres ved at tage fat længst inde mod bilen og trække op. Det er bare klipset fast.
IMG_1175 [800x600].JPG (48.8 KiB) Vist 28676 gange
De 3 store torx skruer ved de røde pile skrues ud, og så kan dørsiden klipses af, på samme måde som de bagerste.
IMG_1177 [800x600].JPG (61.68 KiB) Vist 28671 gange
Den originale bas/mellemtone tages ud, ved at bore popnitterne ud, ligesom bagved. Ledningsbundt trækkes ud i døren, ligesom bagpå. Vær opmærksom på den sorte klips der holder ledningerne ind på døren lige oppe til højre over bas/mellemtonen.
IMG_1179 [800x600].JPG (73 KiB) Vist 28668 gange
Ledningen til diskanten klippes, så der kan loddes nye ledninger på. Den anden ende, der løber ned til bas/mellemtonen skal bruges til den nye mellemtone.
IMG_1181 [800x600].JPG (58.32 KiB) Vist 28661 gange
Her er ledningerne til den nye mellemtone loddet på, isoleret med krympeflex, og trukket igennem gummi manchetten.
IMG_1182 [800x600].JPG (47.28 KiB) Vist 28663 gange
Her er alle 4 ledninger til diskant og mellemtone trukket igennem, og så er det bare at pakke det hele ind i hhv. isoleringstape og stof-tape.
IMG_1184 [800x600].JPG (67.73 KiB) Vist 28663 gange
Det hele pakkes stramt, så man opnår det lækre originale look. :-)
IMG_1185 [800x600].JPG (55.8 KiB) Vist 28661 gange
Så er ledningsbundtet klart til at blive trukket igennem døren igen, og på plads.
IMG_1186 [800x600].JPG (62.44 KiB) Vist 28661 gange
Der sættes stikben på ledningerne og da jeg bruger brun ledning til minus på alle højtalere tjekker jeg med et 9V batteri hvilken ledning der hører til hvad.
IMG_1188 [800x600].JPG (40.61 KiB) Vist 28661 gange
Så er de på plads...
IMG_1189 [800x600].JPG (53.47 KiB) Vist 28663 gange
Så sidder ledningsbundtet der igen, og igen, kan man faktisk ikke se at jeg har været i gang. Det er lidt idéen i det hele. :-)
IMG_1190 [800x600].JPG (80.8 KiB) Vist 28661 gange
Højtaleren sættes på plads og popnittes fast, og stikket sættes i.
IMG_1191 [800x600].JPG (71.87 KiB) Vist 28659 gange
Et nyt sæt ledninger gøres klar med stikben og placeres i stikket der kommer fra bilen. Igen, husk placeringerne!
IMG_1192 [800x600].JPG (66.85 KiB) Vist 28660 gange
De originale ledninger til bas/mellemtone klippes og der loddes nye på, og hele molevitten trækkes hen til førnævnte rum ved førersædet.
IMG_1193 [800x600].JPG (73.92 KiB) Vist 28659 gange
Ét stks ledningsnet fra passagersiden, klart til at blive trukket igennem bilen og over til førersædet. Her er både kabler fra for og bagdør i passagersiden. Du skal have RIGELIGT med ledning her, ca. 3½ meter.
IMG_1199 [800x600].JPG (61.64 KiB) Vist 28543 gange
Så skal handskerummet ned, så kablerne kan trækkes bagom. Det sidder fast med 6 skruer. 4 i toppen hvoraf de første 3 er markeret med pile. Derudover én mere helt ovre til venstre og 2 i bunden.
IMG_1200 [800x600].JPG (51.16 KiB) Vist 28542 gange
Så er det nede og kablerne kan hænges op på plads. Jeg har ikke pillet nogle ledninger af handskerummet, det kan sagtens ligge på gulvet uden.
IMG_1202 [800x600].JPG (86.34 KiB) Vist 28540 gange
Så ligger kabelbundtet trygt og godt, og ude af vejen for alt andet.
IMG_1203 [800x600].JPG (86.93 KiB) Vist 28538 gange
Her begyndte jeg at kede mig med at trække ledninger, så jeg skruede førersædet ud så man kan komme ordentligt til at montere forstærkeren. Stikkene til sædet kobles fra i hullet hvor alle de nye ledninger kommer op, og så sidder sædet ellers fast med 4 skruer.
IMG_1204 [800x600].JPG (80.29 KiB) Vist 28538 gange
Senest rettet af Kenneth J 4. feb 2009, 18:38, rettet i alt 1 gang.
MVH Kenneth
Mortenr
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:08
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Mortenr » 1. feb 2009, 19:52
Spændende guide... glæder mig til efterfølgeren. Jeg får jo selv en ny Golf VI her i løbet af foråret, så er lidt spændt på om jeg skal igang med noget anlæg i den. Har overvejet om jeg kan nøjes med bare at skifte højtalere til noget bedre, og så sammen med en RNS 510, og hvis det ikke er nok, kan jeg se at blaupunkt laver noget forstærker værk som er "plug & play" sammen med den org. radio.
Men det her var jo også en mulighed.
Hvad skal der ske nede mellem sæderne, der hvor du trækker højtalerne hen? Skal forstærkeren sidde dernede? eller trækker du dem bare videre derfra? Og hvad koster sådan en omgang du har købt der?
MVH. Morten R
VW Golf 2 GTI 16V 1991
Kenneth J
Indlæg af Kenneth J » 4. feb 2009, 18:45
Herefter er det ud med radioen, så vi kan komme videre med at trække kabler igennem midterkonsollen, og så skal der jo også lige trækkes et par stykker eller 10 oppe fra radioen og ned til forstærkeren. Rammen klikkes af til at starte med. Igen med et værktøj der ikke ridser.
IMG_1205 [800x600].JPG (69.53 KiB) Vist 28541 gange
Jeg tager altid airbag lampen ud af rammen og lader den hænge i ledningen, af 2 årsager. For det første risikerer man ikke en airbag lampe der lyser, fordi man er kommet til at sætte tænding på bilen, mens stikket er taget af, og så fordi stikket nemt risikerer at ryge ind bagved det hele, hvis det bare hænger løst.
IMG_1206 [800x600].JPG (69.47 KiB) Vist 28541 gange
Stemningsbillede... Man skal IKKE være bange for at skille sin bil "lidt" ad. :-)
IMG_1207 [800x600].JPG (78.1 KiB) Vist 28541 gange
For at trække kablerne ned langs panelet skal sparkepanelet af, og dermed også håndtaget til at åbne motorhjelmen. Der sidder en plastic låseklips på bagsiden som kan vippes ud med en flad skruetrækker el.lign.
IMG_1209 [800x600].JPG (57.11 KiB) Vist 28541 gange
Når det skal sættes på igen, sætter du bare den sorte klips tilbage i håndtaget og klikker det hele ind over palen.
IMG_1210 [800x600].JPG (43.04 KiB) Vist 28541 gange
Så er kabelbundtet trukket ind igennem midterkonsollen og handskerummet kan monteres igen, og resten af passagersiden samles. Nu begynder det at ligne noget!
IMG_1211 [800x600].JPG (64.81 KiB) Vist 28541 gange
Kabelbundtet er nu på den rigtige side af midterkonsollen og skal nu bare trækkes under tæppet så det lander det rigtige sted.
IMG_1212 [800x600].JPG (78.57 KiB) Vist 28540 gange
Så er alle ledningerne fra dørene på plads...
IMG_1213 [800x600].JPG (89.31 KiB) Vist 28434 gange
Et stks ledningsnet fra radio til forstærker klar. Jeg genbrugte stikhuset fra højtalerudgangene og stak benene ud, og erstattede dem med nye. Der er desuden trukket 2 0,75mm2 ledninger til CAN high/low, med i bundtet.
IMG_1214 [800x600].JPG (82.69 KiB) Vist 28435 gange
Så er stikket med de nye ledninger på plads i Fakra stikket til radioen, og CAN ledningerne er loddet på.
IMG_1215 [800x600].JPG (75.1 KiB) Vist 28437 gange
Så ska vi ha trukket en fast plus til forstærkeren, fra sikringsboxen, selvfølgelig med en sikring i. Jeg fandt en ledig plads og så ska der en 30A sikring i. Jeg brugte 2,5mm2 kabel.
IMG_1216 [800x600].JPG (75.17 KiB) Vist 28435 gange
På med låget igen, og så skal ledningen bare trækkes ned til forstærkeren.
IMG_1217 [800x600].JPG (53.65 KiB) Vist 28436 gange
Så er alle ledninger klar ved forstærkeren... Så skal vi bare have en masse stikben på og sat dem rigtigt i stikkene.
IMG_1218 [800x600].JPG (88.52 KiB) Vist 28434 gange
Bemærk plus og minus (rød og sort) er delt ud i 3 hver.
IMG_1219 [800x600].JPG (86.27 KiB) Vist 28435 gange
Done !! Mart!n kom forbi og distraherede mig, så jeg glemte sgu at tage billeder af da jeg samlede stikkene, men det er en langsommelig proces... Stikplacering følger. Benyt et 9V batteri til at tjekke hvilke højtalerledninger der går til hvad, hvis du er i tvivl.
IMG_1222 [800x600].JPG (68.41 KiB) Vist 28432 gange
Forstærker
Multi-pin stik A, 24-pins (gråt)
1 = Diskant venstre bag, plus
2 = Bas højre bag, minus
3 = Bas højre bag, plus
4 = Bas venstre bag, plus
5 = Diskant højre bag, minus
6 = Diskant højre bag, plus
7 = Diskant venstre bag, minus
8 = Bas venstre for, minus
9 = Bas venstre for, plus
10 = Bas venstre bag, minus
11 = Mellemtone højre for, minus
12 = Mellemtone højre for, plus
13 = unused
14 = Audio signal ind, venstre bag, minus
15 = Audio signal ind, venstre bag, plus
16 = unused
17 = Audio signal ind, højre bag, minus
18 = Audio signal ind, højre bag, plus
19 = Control in (valgfri) - ubenyttet i min installation
20 = Audio signal ind, venstre for, minus
21 = Audio signal ind, venstre for, plus
22 = unused
23 = Audio signal ind, højre for, minus
24 = Audio signal ind, højre for, plus
Multi-pin stik B, 23-pin (grøn)
1 = CAN low
2 = Mellemtone venstre for, minus
3 = Mellemtone venstre for, plus
4 = CAN high
5 = tom
6 = Diskant venstre for, minus
7 = tom
8 = tom
9 = Diskant venstre for, plus
10 = tom
11 = Bas højre for, plus
12 = Bas højre for, minus
13 = tom
14 = tom
15 = Diskant højre for, plus
16 = Stel
17 = tom
18 = Diskant højre for, minus
19 = Stel
20 = 12V Plus
21 = 12V Plus
22 = Stel
23 = 12V Plus
Radio
Multi-pin stik 1, 8-pins / Højtalerudgange
1 = Højre bag, plus
2 = Højre for, plus
3 = Venstre for, plus
4 = Venstre bag, plus
5 = Højre bag, minus
6 = Højre for, minus
7 = Venstre for, minus
8 = Venstre bag, minus
Multi-pin stik 2, 8-pins / Strøm, CAN-Bus, Telefon mute
9 = Can High
10 = Can Low
11 = Telefon mute
12 = Stel
13 = tom
14 = tom
15 = 12V Plus
16 = SAFE
Herfra er det bare at samle bilen og skrue op for den fede musik !!! 8-)
Senest rettet af Kenneth J 9. feb 2009, 13:14, rettet i alt 1 gang.
MVH Kenneth
LilleArne
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:43
Indlæg af LilleArne » 4. feb 2009, 20:43
Hvaehhh Kenneth.....
Bliver det mere eller mindre end de 30 timer der var skrevet, at man skulle forvente at bruge??
theone
Tilmeldt: 16. jun 2008, 23:13
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af theone » 16. apr 2009, 23:58
Nogen idé om at det skulle være nemmere hvis ens bil er en highline med en 3c0 035 456 forstærker som bare skal opgraderes til 3c0 035 456A eller 456C...
ctorring
Tilmeldt: 10. aug 2009, 16:23
Indlæg af ctorring » 11. aug 2009, 20:28
Alle tiders guide. Jeg glæder mig til at komme igang. Har bestilt sættet på Ebay.
Hvor bestiller man alle de VW-dele der nævnes (stikben osv.)? Findes et godt sted på nettet eller skal man forbi en forhandler?
Har også ledt efter et plast-koben uden held, men har sikkert noget værktøj liggende der kan bruges.
MVH Christian
Kenneth J
Indlæg af Kenneth J » 12. aug 2009, 09:16
Jeg bestilte alle delene hos AZF (Audi Zentrum Flensburg). Der er ikke for mange basse-ører så du kan sikkert lige så godt smutte forbi din lokale forhandler og bestille. Go arbejdslyst !! ;)
MVH Kenneth
ctorring
Indlæg af ctorring » 12. aug 2009, 10:36
Takker, har bestilt det via min mekaniker.
Har lige fået det brugte DynAudio-sæt ind af døren. Det ser ud til at forstærkeren nu hedder xxxxxxx C og ikke som din "A", men ellers ser den identisk ud med samme stik.
Hvordan kan man være sikker på hvad der er plus og minus på højtalerne? Kan ikke rigtig se nogen indikator.
Hvilken tykkelse kabler vil være rimeligt til højtalerne? Er det noget du har overvejet?
MVH Christian
Kenneth J
Indlæg af Kenneth J » 12. aug 2009, 12:05
Jeg kan i skrivende stund, ikke huske hvordan du kan se forskel på + og - på højtalerne må jeg indrømme. Du kan dog ret hurtigt teste det, ved at sætte stikket i og på ledningerne holder du et 9-volts batteri. Bevæger membranen sig ud af når du gør det, har du vendt dem rigtigt, trækker membranen sig derimod ind, skal du vende ledningerne. ;)
Jeg brugte 1,5mm2 ledning til højtalerne. Det er i hvert fald alt rigeligt. 0,75mm ku sikkert også sagtens gøre det, så længe kvaliteten er i orden.
MVH Kenneth
ctorring
Indlæg af ctorring » 25. aug 2009, 15:08
Problem:
Skal til at installere det hele i morgen, men min mekaniker kan ikke skaffe den ene type stikben. Han mener ikke de findes. Det er dem jeg har markeret med !!!!!
!!!!!!!! - 25x N 103 381 05 = Stikben
Kan det være en fejl? Jeg har brug for hjælp.
MVH Christian
MVH Christian
xprezz
Tilmeldt: 15. jun 2008, 11:23
Indlæg af xprezz » 13. okt 2009, 21:37
Nogen der ved hvordan jeg kan finde ud af hvilke dele jeg skal bruge for at eftermontere dynaudio i en Golf VI?
Mortenr
Indlæg af Mortenr » 30. dec 2009, 20:29
Kan det overhovedet købes hos vw, eller skal det findes brugt på f.eks. ebay? Jeg har haft skrevet til Dynaudio danmark direkte for at høre dem, men de siger selvfølgelig at det er alt for kompliceret at eftermontere, men at jeg kan købe nogen højtalere og noget forstærker som kan eftermonteres.
xprezz skrev:Nogen der ved hvordan jeg kan finde ud af hvilke dele jeg skal bruge for at eftermontere dynaudio i en Golf VI?
MVH. Morten R
o27
Tilmeldt: 21. feb 2010, 09:50
Geografisk sted: Nær Århus
Indlæg af o27 » 16. jul 2010, 19:43
Nogen der vil kunne overtales til en sådan installation til en fornuftig arbejdsløn? ;)
Kan se hardware ikke koster det vilde.
Btw. er der ingen subwoofer installeret? Dvs. 4x6,5" basser klarer dybtonerne?
Truntens: VW up! 1.0 60HK - Deep Black - Continental TS800 - Sommer: OZ Superturismo GT 195/55R16 Michelin Energy
Daddy´s: Mercedes C220d Edition C - Brilliant Blau - AMG Style
theone
Indlæg af theone » 17. jul 2010, 22:29
8" bas enheder i Dynaudio sættet..
dkull
Tilmeldt: 22. sep 2008, 22:00
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af dkull » 28. aug 2010, 18:30
hvad er den samlet pris for alle tingende
Mathias
Seat Leon ST 1,6 TDI Style DSG Van
Udstyr: Fuld LED, Panorama tag, P-sensor for og bag, bak camerar, Seat Nav, Adaptiv fart pilot, Lane assist, regn sensor, lyssensor, foldebare spejle
theone
Indlæg af theone » 28. aug 2010, 19:58
dkull skrev:hvad er den samlet pris for alle tingende
Regn med 10.000 inkl. montering alt inkl.. Hvis du selv vil lave det, så regn med ca. 6.000 til delene, stikkene, kabler og hvad der ellers skal bruges.. Plus en 20-30 timer.
Jeg kan levere komplet et sæt til dig..
dkull
Indlæg af dkull » 28. aug 2010, 20:24
The One jeg tror du er min nye VAG pusher hehe. har du msn eller sådan noget
Mathias
kennedskov
Tilmeldt: 17. mar 2010, 23:23
Indlæg af kennedskov » 24. sep 2011, 20:09
Nogen der kan montere i en Seat Leon fra 2010
Rasmus Thomsen
Tilmeldt: 1. mar 2009, 14:15
Indlæg af Rasmus Thomsen » 12. feb 2013, 21:52
Fedt projekt :)
Men hvorfor alt det nye ledning??
Hvad er grunden til det, er kvaliteten i de orginale ledninger ikke god no til det nye højtaler sæt??
ctorring
Indlæg af ctorring » 12. feb 2013, 22:02
De skal jo bl.a udgå fra den nye forstærker, men der er også en ekstra enhed i fordøren.
lasse_dc
Indlæg af lasse_dc » 5. apr 2013, 21:45
super guide !! :D
Kenney J
Tilmeldt: 25. jun 2013, 20:24
Indlæg af Kenney J » 20. jan 2014, 10:46
Hejsa, jeg ved godt at det er lidt sent i tråden og at den er en smule gammel :o men har først lige fået mig en Passat for ca 1 måned siden :P nogen der ved hvor man kan få fat i sådan et sæt DynAudio og en mand som kan hjælpe med monteringen af det?
Mvh Kenney J
Nu med Audi A4 B6 Avant & Passat 3C Variant
ctorring
Indlæg af ctorring » 20. jan 2014, 10:56
Kenney J skrev:Hejsa, jeg ved godt at det er lidt sent i tråden og at den er en smule gammel :o men har først lige fået mig en Passat for ca 1 måned siden :P nogen der ved hvor man kan få fat i sådan et sæt DynAudio og en mand som kan hjælpe med monteringen af det?
Mvh Kenney J
Jeg købte mit brugt på Ebay.de. Det mest bøvlede var det mange stikben, men dem kan du købe hos SMC elelr anden forhandler.
Installere det med min broder i løbet af en formiddag. Har ikke andre forudsætninger end mod og kan lodde.
Jeg har et næsten komplet sæt DynAudio uden forstærkeren til salg billigt fordi jeg måtte købe et ekstra sæt da de to højtalere i fordøren gik.
MVH Christian
Kenney J
Indlæg af Kenney J » 20. jan 2014, 15:22
Hvad er billigt :)
ctorring
Indlæg af ctorring » 20. jan 2014, 15:59
Kenney J skrev:Hvad er billigt :)
Hvis du mener Dynaudiohøjtalerne, så er hele sættet der, basenheden i den ene fordør er defekt og i den anden fordør har jeg skiftet til en ny dynaudioenhed som jeg nåede at købe inden den anden også gik, hvorfor jeg valgte at købe et nyt komplet sæt brugt uden forstærkeren desværre.
De manglende dele kan du finde på ebay. Jeg gave 1200,- for den enhed jeg købte fra ny, som jo var spildt.
Du må få alle Dynaudio-delene for 2000,-
Har også hele det komplette sæt fra Blaupunkt jeg pillede ud for at sætte Dynaudio i. Der er med diskanter og højtalere for og bag, men går udfra at det er det du har i forvejen.
Jeg bor i Odense.
Kenney J
Indlæg af Kenney J » 20. jan 2014, 16:07
Har du billeder af det :?:
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 328 times
Indlæg af diskoboy » 20. jan 2014, 16:10
Jeg har "komplet" kabelsæt til Dynaudio med alle kabler fra anlæg -> forstærker -> ud til samlingerne i dørene.
Selve ledningsnet i dørene har jeg dog ikke.
Kom med et realistisk bud... Det stammer fra en Passat Limo fra 2008.
Kenney J
Indlæg af Kenney J » 20. jan 2014, 16:17
Passer det i en variant? jeg er ikke helt inde i hva der passer i hvad, det er bedre at du kommer med en pris da jeg ikke vil skambyde :)
ctorring
Indlæg af ctorring » 20. jan 2014, 16:21
Ja det er til en Variant.
