VW Passat 2010, 1.6 TDI, kan ikke finde indsugningstemp.sensor
- Tilmeldt: 21. jun 2020, 09:59
Hej Forum
Jeg har en Passat, 1.6 TDI, `10, der viser fejl i indsugningstemp. Sensor, men hvor sidder den bandit?
Har været indsugningssystemet igennem fra filter til turbo, kan s.. ikke finde den.........
Torebro
Torebro
Senest rettet af torebro 13. aug 2021, 08:11, rettet i alt 1 gang.
- jencka
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 120 times
Re: Indsugningstemp. Føler
Velkommen til Vagcars @torebro
Dit indlæg ligger ikke det helt rigtigt sted. Det skulle nok ligge her:
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewforum.php?f=70
Så er du også mere sikker på måske at få et svar du kan bruge....
Dog kan det være at en admin er sød og flytter det til hvor det hører til
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: VW Passat 2010, 1.6 TDI, kan ikke finde indsugningstemp. Stenson?
Din Passat må være en B7 og således modelår 2011 ... og motorkode CAYC .. korrekt ?
Evt oplys reg.nr.
Du skriver den "viser fejl" .. har du en VCDS log el lign du kunne poste, hvor man kan se hele fejlteksten ?
Evt oplys reg.nr.
- Has thanked: 613 times
- Been thanked: 350 times
Den skulle være monteret på et trykrør, under generatoren.
Den skal tilgåes nedefra.
Kent - ved du hvad den hedder på VW lingo .... Gxxx ?
Jeg synes nemlig ikke umiddelbart at Elsawin viste den på nogen af de tavler jeg tjekkede. Men måske jeg har kigget forkert sted ..
SensorID vil kunne hjælpe til at finde den.
Jeg har ikke personlig erfaring.. Så det er ren info fundet på Google.
Men det bør være "G42 intake air temperature" det drejer sig om.
Part # 038 906 051 C
Re: VW Passat 2010, 1.6 TDI, kan ikke finde indsugningstemp.sensor
Hmm... jeg kan ikke finde en G42, hverken på min egen B7's motor, eller på trådstarters.
En søgning på "føler* gennem hele Elsawin dokumentationen gav masser af hit, men ingenting der smager af fugl i forhold til indsugningstemp.
Det er ikke bare føler for udetemperatur (den hedder G17) ... altså den som sidder ude bag kølergitteret ??
Jeg kunne stadig godt tænke mig at se den oprindelige kilde til trådstarters oplysninger
oh... prøv lige at se hvad norn skriver her, og som bekræfter hvad kGlerup fandt:
viewtopic.php?p=1535163#p1535163
Må være denne.... Oplagt at tjekke stik/ledninger som i det ovenfor linkede emne.
Ovenstående er fra min CFGB motor.
Mærkeligt nok indeholder dokumentationen for CAYC ikke nogen vejledning for udskiftning... sensoren er blot vist på monteringsoversigten:
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Der er en TPI på den føler der så vidt jeg husker. Så får man et rep ledningsnet som man sætter i det store stik på motorstyringen. Hvis man går ind og udlæser føleren viser den formentlig -40 grader eller noget i den stil..HansH skrev: ↑13. aug 2021, 12:13Må være denne.... Oplagt at tjekke stik/ledninger som i det ovenfor linkede emne.
Porsche Tekniker.
Hej alle.
Jeg har desværre ikke haft tid til at kikke på opslag før nu......
Ja,hans det er en b7, 1.6 TDI, men den føler jeg har set som reservedel, ligner ikke den der sidder på de billeder i har sendt mig, den har kun et monteringshul og er lidt længere. Men jeg må ind under og prøve at pille ved den i nævner.
Foreløbig tak for alle svar
Hej alle.
Så fik jeg skiftet ladetryns-/temp. sensor, det hjalp.
så mange tak for jeres hjælp, dejligt at der er så meget viden der ligget ude i det ganske land
Allerførst - fedt at du har fået løst problemet. Det er det vigtigste
Men sekundært ... fik du så afklaret hvor sensoren sad, hvilken type det var osv ... der lod jo til at være lidt tvivl om den på din motor matchede udseende og position med de billeder jeg havde postet længere oppe... ?
