Jeg har lige købt en Kia Picanto fra 2012. Der er start/stop funktion ved tænding og derfor ikke nøgle til at starte bilen med. Fik af vide af sælger der bare skulle skiftes batteri, men dette har jeg gjort, men den ene nøgle virker ikke, den lyser rødt når man trykker på knapperne. Og den anden nøgle kan låse bilen op men ikke låse den, så det skal gøres manuelt (hele vejen rundt ved hver dør) da den "nøgle" der er, ikke låser hele bilen, kun førerdøren.
Men hvis bilen er låst og man trykker på låse knappen på "nøglen", reagere bilen ved at blinke med baglygterne (som biler gør når man låser dem), og hvis bilen er åben, reagere den slet ikke
Nogen som ved hvad det kunne være?
Og hvad så noget vil koste, når det ikke bare er en nøgle?
Kia Picanto keyless centrallås virker ikke?
- Møbbe
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Re: Kia Picanto keyless centrallås virker ikke?
Tænker der ikke er andet udvej end at tage en tur hos Kia, og betale prisen. Evt hør sælger om i skal dele i porten - lyder til du er blevet tørret.
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- Monze1980
- Has thanked: 506 times
- Been thanked: 764 times
Hvis den er købt ved forhandler, er der garanti.
Er den købt privat vil jeg henvende mig til sælger, og pointere at den ikke virker, som du blev informeret om.
Går ud fra det er ret kort tid siden den er købt.
- These users thanked the author Monze1980 for the post (total 2):
- baconbaronen • Hallas
Avatar
- Been thanked: 193 times
Jeg vil anbefale at afprøve håndsenderne med knapceller af fabrikat Panasonic
viewtopic.php?t=153611
styker
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 284 times
Og samtidig tjekke at der ikke er sat CR2025 i, hvis det skulle have været CR2032.
Det kan nemlig godt lade sig gøre, da det kun er tykkelsen til forskel på de 2 typer.
Avatar
Tjek.
Mindre fysisk cellestørrelse (CR2025, 20x2,5mm) har højere indre modstand end CR2032 (20x3,2mm), hvilket i sidste ende resulterer i lavere sendeeffekt fra håndsenderen.
Lavere sendeeffekt = kortere rækkevidde for samme fejltolerance.
