Clever vs ... the world... - ka' det betale sig?
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 8466 times
Been thanked: 2578 times
Indlæg af BrianDS » 29. okt 2023, 22:05
Jeg har efterhånden svaret et par gange på hvordan Clever hænger sammen, svarene ligner hinanden, og det tager tid at skrive, samt tråden om ladeløsninger bliver fyldt op viewtopic.php?f=2&t=155534&start=3480
Dette er udelukkende baseret på opladning hjemme - har man en besparelse med en anden løsning, så kan man vurdere om det er nok til det man skal lade ude.
Jeg har forfattet et regneark, det er første version, og det kan være der er nogle fejl eller mangler, men det må i jo så prøve at pointere.
Clever vs refusion - 29-10-2023.xlsx
(45.98 KiB) Downloadet 491 gange
- Der er et ark med Clever tilbagebetaling i juli-september, som giver et gennemsnit (deraf valgt tilbagebetaling i eksemplet)
- Der er et ark "beregningsark", hvor man i toppen kan ændre på nogle parametre, de er tydeligt markeret med gul baggrund - så kan man så forsøge at ændre på dem og beregne hvorledes det ser ud
I eksemplet har jeg brugt Clever One, Clever One + Power, Clever Box, Clever Box + Power, og Samstrøm med/uden elaftale.
Jeg har udeladt abonnementet til el leverandør i beregningen, jeg har taget udgangspunkt i de aftaler ved Clever og Samstrøm hvor der ikke er spotpristillæg (eller det påstår Clever i hvert tilfælde der ikke er)
Der er først beregninger for hvornår break even er for Clever alene, og så sammenligning med refusionsaftaler med/uden moms retur. Der er ikke taget højde for de ladeboksoperatører der evt. giver et tillæg.
Derefter er der så beregninger på hvad de forskellige løsninger ville koste.
Arket går fra 100 kWh/md til 1.600 kWh/md - ja, bare fordi ;-)
Et grønt negativt tal = det er en besparelse i forhold til sammenligningen.
Et rødt tal = der er noget andet der er billigere.
I bunden har jeg indsat nogle tal for mit forbrug fra januar-oktober 2023, det ville klart være billigst hvis jeg havde haft elbaseret opvarmning, men det er ikke en mulighed😉😂
Mit forbrug er slet ikke til et Clever One abonnement - men der er naturligvis andre der har et forbrug der matcher
Giver det mening?
28-11-2023: Tilføjet de nye vilkår med elbaseret opvarmning pr 28-11-2023 for nye kunder eller 01-03-2024 for eksisterende kunder (med forbehold for fejl og mangler, det gik lidt hurtigt)
Senest rettet af BrianDS 28. nov 2023, 17:31, rettet i alt 1 gang.
These users thanked the author BrianDS for the post (total 11):
HansH • donfetaful • Target • majland • Ozona • jansom • DanielB12 • KMDTHY • Random_Hero • Bnielsen and one more user
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Clever vs ... the world... - ka' det betale sig?
Indlæg af HansH » 30. okt 2023, 07:27
Clever er en betydende udbyder af opladningsløsninger på det danske marked.
Og samtidig udbyderen med den højeste grad af kompleksitet og variable parametre i sine modeller. Deraf opstår naturligt mange spørgsmål, ofte med udgangspunkt i .... "hvordan ser regnestykket ud for mit vedkommende?"
Det giver således udmærket mening at Clever får sin egen tråd.
En fordel ved dette er også, at i og med trådstarter kan redigere post #1 tidsubegrænset, kan regneark og tilhørende forklaring løbende opdateres når der kommer nye tiltag der ændrer historien.
Og som du rigtigt skriver Brian, "grundforklaringen" står efterhånden en del steder i tråden om ladeløsninger.. :)
Fremadrettet skal spørgsmål gående på Clever-beregninger altså placeres i denne tråd.
Jeg vil prøve at kigge på om det giver mening at flytte relevante indlæg fra tråden om ladeløsninger og hertil. Dette kan blive (for) kompliceret pga sammenhængen .. men jeg kigger på det.
Godt initiativ Brian, tak for det :)
These users thanked the author HansH for the post (total 4):
jansom • BrianDS • KMDTHY • Bnielsen
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 30. okt 2023, 08:54
Tak, @HansH :-)
HansH skrev: ↑
30. okt 2023, 07:27
Vi kan bare kigge fremad - og så kan vi bygge den nye tråd herfra - hvis/når interessen er der :-)
Jeg tænker det er en noget nær umulig opgave at få det hele til at hænge sammen når du flytter, men det er op til dig :-)
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5357 times
Been thanked: 2418 times
Indlæg af DanielB12 » 30. okt 2023, 08:58
Vagcars Excel-banden slår til igen! 👏🏼👏🏼
Vil prøve at dykke ned i det. Clever spørger hele tiden lidt i baghovedet, særligt med kampagnen nu til 500 kr..
Has thanked: 3093 times
Been thanked: 1102 times
Indlæg af jansom » 30. okt 2023, 09:42
Flot arbejde Brian. Det er for uoverskueligt for mig, men jeg har jo også truffet beslutningen. Når jeg lige sidder med computeren en dag, vil jeg da prøve at sætte mine tal ind. Bare lige for at se.
Kører de kampagne med abonnement til 500 kr?
BrianDS
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Indlæg af GaSelle » 30. okt 2023, 09:49
Kampagnen er vist, at man kan få skiftet en eksisterende til en Clever for 500kr - det har ikke noget med abonnementsprisen at gøre, som jeg lige ser det.
Indlæg af DanielB12 » 30. okt 2023, 10:32
Ja, det er kun opsætning der koster 500 kr. ved eksisterende løsning (også bare et CEE-stik) eller også er det vidst 5000 kr for helt ny opsætning.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 30. okt 2023, 10:51
Kampagnen er 499 kr for udskiftning af eksisterende lader, og 2.999 kr for opsætning af ny lader, hvis man opretter Clever One + Power, fortryder man en af de to aftaler skal man betale 4.501 kr.
Med Clever One er prisen
499 kr ved udskiftning af boks med Power
5.000 kr ved udskiftning af boks uden Power
2.999 kr ved ny boks med Power
7.500 kr ved ny boks uden Power
Med Clever Box er prisen
7.499 kr ved udskiftning af boks med Power
8.499 kr ved udskiftning af boks uden Power
9.999 kr ved ny boks med Power
10.999 kr ved ny boks uden Power
Begge kampagner ser ud til at udløbe efter i morgen 31-10-2023
Denne kampagne betyder desuden at man ikke får de 100 kr/md i rabat ved kombinationen med Clever One + Power, det er fuld pris 799 kr/md, rabatten er kun på opsætning af boksen.
Senest rettet af BrianDS 30. okt 2023, 10:53, rettet i alt 1 gang.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 30. okt 2023, 10:52
jansom skrev: ↑
30. okt 2023, 09:42
Ja, sådan er det jo, har man taget beslutningen koster det som regel også et beløb at skifte mening, hvorfor et skifte for mig til Clever Box måske umiddelbart giver mening, men omkostningen gør at det ikke giver så meget mening alligevel.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 30. okt 2023, 10:54
DanielB12 skrev: ↑
30. okt 2023, 08:58
Husk du skal skynde dig - medmindre de forlænger kampagnen, den står til at udløbe med udgangen af oktober - hvad der kommer derefter ved vi ikke, muligvis normalpris, og måske igen muligheden for den månedlige rabat, måske ikke, måske noget helt andet.
Indlæg af DanielB12 » 30. okt 2023, 11:03
BrianDS skrev: ↑
30. okt 2023, 10:54
DanielB12 skrev: ↑
30. okt 2023, 08:58
Ja, men dit ark fortæller sandheden ok.. Selv hvis man nu kom til at bruge boks og abonnement til begge biler, er det billigere uden nogen løsning når vi har reduceret afgift, hvis jeg læser dit ark korrekt
Screenshot 2023-10-30 110252.png (234.04 KiB) Vist 7340 gange
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 30. okt 2023, 12:00
DanielB12 skrev: ↑
30. okt 2023, 11:03
BrianDS skrev: ↑
30. okt 2023, 10:54
DanielB12 skrev: ↑
30. okt 2023, 08:58
Ja, hvis du er tvunget til Clever Power er det med elbaseret opvarmning stadig billigere uden.
Kunne du undgå Clever Power kunne du pga den lave afgift og høje tilbagebetaling spare nogle penge.
Når du så har to biler skal begge så have et behov der modsvarer abonnementet, dog med 200 kr/md i rabat på bil nummer 2
Sace
Tilmeldt: 16. jul 2008, 19:23
Geografisk sted: Østjyllannd
Has thanked: 131 times
Been thanked: 271 times
Indlæg af Sace » 30. okt 2023, 12:07
Jeg har brugt denne side: https://el.dmalit.dk/beregner
Men jeg har endnu ikke haft mulighed for at teste om det stemmer i praksis, da jeg stadig har et gratis one abonnement. Men umiddelbart syntes jeg den er ret ligetil.
Mvh Anders
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 30. okt 2023, 13:06
Sace skrev: ↑
30. okt 2023, 12:07
Jeg kender godt siden - og jeg tænker den beregner er god nok - tanken med det her var et overblik i forhold til hvornår det skiller med de mange forskellige løsninger.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 1. nov 2023, 23:05
Ordningen med billige Clever installationer er forlænget til udgangen af januar... (indtil videre)
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 1006 times
Been thanked: 572 times
Indlæg af KMDTHY » 28. nov 2023, 10:27
Nåh... så blev det lidt mindre attraktivt at lade hjemme for os med reduceret elafgift og/eller VE anlæg.
Vi ændrer dine vilkår fra 1. marts 2024, fordi vi tilpasser tilbagebetalingssatsen for kunder, der ikke betaler fuld elafgift. Som kunde, der producerer egen strøm, har elvarme eller begge dele, betyder det, at elafgiften ikke længere indgår i tilbagebetalingssatsen.
Det bliver svært at lade hjemme nu uden ekstra omkostninger.
mortenmol
Tilmeldt: 23. maj 2011, 18:26
Has thanked: 128 times
Been thanked: 337 times
Indlæg af mortenmol » 28. nov 2023, 10:44
KMDTHY skrev:Nåh... så blev det lidt mindre attraktivt at lade hjemme for os med reduceret elafgift og/eller VE anlæg.
Det virker da meget fair
Så man får ikke længere en afgift refunderet man ikke har betalt?
These users thanked the author mortenmol for the post (total 2):
mertodinlo • BrianDS
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 28. nov 2023, 10:58
mortenmol skrev: ↑
28. nov 2023, 10:44
Noget betaler man jo. Allerede nu har Clever fjernet momsen af afgiften på tilbagebetalingen. Nu fjerner de så helt afgiften. Så man bliver dårligere stillet ved hjemmeladning i min optik. Det vil være forbundet med mérudgift. Men som det var før hvor man fik fuld afgift tilbage, det var jo også næsten for godt til at være sandt. Der kunne jo være perioder man kunne tjene penge på at lade hjemme. Men altså i sidste ende er det vel fair nok.
Target
Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:43
Geografisk sted: Holmegaard
Has thanked: 1529 times
Been thanked: 686 times
Indlæg af Target » 28. nov 2023, 11:07
mortenmol skrev: ↑
28. nov 2023, 10:44
Ja jeg er egentlig helt enig. Dér hvor man kan føle sig lidt "uretfærdigt behandlet" er os der har f.eks. solceller, men af gode grunde lader primært om natten, hvor man jo betaler fuld afgift af alt strømmen der lades på bilen.
For os var Clever den eneste mulighed for at få refunderet afgiften. Det kan man så ikke længere, og så må man jo bare finde en anden løsning. :-)
These users thanked the author Target for the post:
KMDTHY
Nuværende bil: 2026 Xpeng P7+ LR 313hk
Tidligere biler: 2025 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate, 2023 Hyundai Ioniq 5 AWD 325hk Ultimate, 2020 Skoda Superb Style Combi 4x4 2,0 272hk, 2001 BMW 745i E65 4,4 333hk, 2006 Hyundai Sonata 2,4 165hk, 2005 Mazda 6 St. 2,3 166hk, 2007 Kia Rio 1,4 97hk, 2007 Toyota Avensis St. 2,0 D-4D 160hk, 2002 Renault Mégane 1,6 107hk, 1999 VW Passat 3B2 (US) 2,8 193hk, 1994 Lexus GS300 3,0 212hk, 1988 BMW 320i E30 Touring 2,0 129hk, 2004 Toyota Yaris 1,4 D-4D 75hk, 1987 Toyota Celica 1,6 20v 165hk, 1986 Toyota Celica 1,6 124hk
Thor-thor
Tilmeldt: 29. dec 2014, 21:21
Has thanked: 32 times
Been thanked: 1086 times
Indlæg af Thor-thor » 28. nov 2023, 11:59
Ganske fornuftigt at man ikke kan få refunderet afgift, som man ikke har betalt.
Det er en spændende proces Clever er i gang med. Det virker som om, de er ved at skære betingelserne til, med energitillæg, ændret periode (nat) for beregning af tilbagebetaling og nu ændring ifb. med afgift.
Tilsyneladende hiver de plastret af så langsomt som muligt :mrgreen:
Spændende at se, om de har tænkt sig at gøre op med "ad libitum" konceptet på et tidspunkt....
These users thanked the author Thor-thor for the post (total 3):
HansH • ij6210 • BrianDS
Indlæg af DanielB12 » 28. nov 2023, 12:59
Jeg er da ret glad for, at jeg ikke hoppede på den aftale der, for nogle uger siden..
BrianDS
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 28. nov 2023, 13:36
Thor-thor skrev: ↑
28. nov 2023, 11:59
Well, kunderne som Taget med solceller der lader om natten betaler fuld afgift. Men det er sgu ikke nemt at ramme alle. Klart at det bliver skævt hvis de kan lade ren solcelle strøm og få fuld afgift tilbage.
Thor-thor skrev: ↑
28. nov 2023, 11:59
Håber jeg ikke.... så bliver det efterhånden dyrt at køre på arbejde....(5000 km/md) :( :D
Target
ij6210
Tilmeldt: 10. feb 2014, 20:53
Has thanked: 150 times
Been thanked: 304 times
Indlæg af ij6210 » 28. nov 2023, 14:10
KMDTHY skrev: ↑
28. nov 2023, 13:36
Hvorfor dyrt? (jeg går ud fra, at du ikke har solceller eller elvarme)
I oktober var gns. pris for strøm, incl. afgifter, mellem kl. 23 og 6 kr. 1,59.
Du får refunderet 87 øre pr. kWh, så er du nede på 72 øre pr kWh.
Hvis din bil kører 4 km pr. kWh, så vil 5.000 km pr. måned koste dig 900 kr.
Jeg tror Clever tjener stort på folk, der er skiftet fra benzin til el, og som har et kørselsmønster som du. For disse kunder vil spare 3.000-4.000 kr. pr. måned ved at skifte fra benzin, og så virker 799 kr. super billigt. Virkeligheden er, at mange af disse kunne gøre det endnu billigere ved blot at betale for den strøm de bruger.
VW ID.Buzz GTX (2025)
AU-R8
Tilmeldt: 12. okt 2010, 20:40
Has thanked: 15 times
Been thanked: 313 times
Indlæg af AU-R8 » 28. nov 2023, 14:26
Har lige fået ny opdatering fra Clever
Per 1 marts får man ikke el afgift retur hvis man har el baseret opvarmning.
Men ud over det er det så rigtigt forstået at de tager ca 1,- kr i fortjeneste per kwh
Jeg tænker forskel på den afregning man får retur og det man så betaler til Clever eller ens firma får af regning ?
ij6210
Indlæg af ij6210 » 28. nov 2023, 14:53
AU-R8 skrev: ↑
28. nov 2023, 14:26
1 kr. i fortjeneste pr. kWh lyder ret dyrt?
KMDTHY
Indlæg af KMDTHY » 28. nov 2023, 15:01
AU-R8 skrev: ↑
28. nov 2023, 14:26
Det er jo ikke Clever der får det. Det her gør sig jo kun gældende hvis du IKKE har Clever(Clever Power) som el-leverandør. Så den 1,- kr går ud af din lomme, da du betaler mere for el til bilen end du får retur.
BrianDS
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 28. nov 2023, 17:22
Ændringen pr 1. marts 2024 for eksisterende kunder, og fra dags dato for nye kunder sidestiller "næsten" dem med elbaseret opvarmning og alle andre - solcelle ejere får bare en over snuden (igen), men der er en løsning for begge parter.
- har man elbaseret opvarming, så falder tilbagebetalingssatsen med hvad der svarer til elafgiften, altså 69.7 øre/kWh (76,1 øre/kWh i 2024), i forvejen får man ikke momsen af elafgiften ved tilbagebetaling, altså kan man nu med elbaseret opvarmning stadig ramme gennemsnittet, hvor dem der ikke har elbaseret opvarmning stadig skal hente momsen af elafgiften først.
- solcelleejere får ligesom dem med elbaseret opvarmning ikke længere elafgiften med i tilbagebetalingssatsen, uagtet at de ofte betaler denne afgift.
Begge kan løse det ved at tilmelde Clever Power som el leverandør, så koster det 799 kr/md + eventuel energitillæg, og der er direkte afregning, således det koster det samme at lade ude og hjemme.
Reelt set skærer Clever nu ind, og siger det ikke skal være attraktivt at have Clever, medmindre man har Clever Power, derfor bliver skæringen fremover som oftest 799 kr/md uanset hvilken form for opvarmning eller produktion eller ingen af delene man har - kan man lade billigere end 799 kr/md, så er Clever One med stor sandsynlighed ikke det billigste.
Så løsningsrummet hvis man ikke er tilfreds med de nye vilkår er groft sagt:
- skift til Clever One + Power
- skift til Clever Box + Power
- opsig abonnementet og find en anden løsning
https://clever.dk/elafgift
er der nogen der er helt uenige i min tolkning?
These users thanked the author BrianDS for the post:
Indlæg af jansom » 28. nov 2023, 17:37
Det lyder plausibelt. Jeg vil ikke have clever power, så det ender nok med en opsigelse
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 28. nov 2023, 18:02
jansom skrev: ↑
28. nov 2023, 17:37
Af ren nysgerrighed - Hvorfor det?
Du får en elaftale med et forholdsvis moderat tillæg til spotprisen (1,54 øre/kWh - kaldet handelsomkostninger), og 49 kr/md - det giver naturligvis en lidt højere elregning end hvis man har fx Elforbundet med 0 kr/md i abonnement og 0 øre/kWh i tillæg, til gengæld skal man ikke længere "tjene" momsforskellen - og man får 1-til-1 afregning.
Naturligvis, hvis ikke man kører hvad der svarer til 700-900 kWh/md eller mere, så er det ofte billigere bare at lade hjemme uden Clever One abonnement når man har reduceret elafgift :-)
Thor-thor
Indlæg af Thor-thor » 28. nov 2023, 22:53
KMDTHY skrev: ↑
28. nov 2023, 13:36
Thor-thor skrev: ↑
28. nov 2023, 11:59
Thor-thor skrev: ↑
28. nov 2023, 11:59
Såmænd, det er svært at behandle alle ens (ved at behandle dem forskelligt ;) )
Men bortset fra det, tænker jeg at der kommer en ændring ift. "ad libitum" på et tidspunkt, af mange grunde.
Det er i min bog et uholdbart koncept, at påstå at man er grøn/klima... og så give ubegrænset energi på fast abo.
Samtidig skaber det nul incitament til at være økonomisk. Det giver snarere "buffet tendenser", hvor den skal have max gas, for at få mest muligt for pengene.
Derudover har jeg også på fornemmelsen, at de har mistet en hel del af de kunder med lavt forbrug, som tidligere har været med til at finansiere kunderne med meget højt forbrug.
These users thanked the author Thor-thor for the post (total 2):
BrianDS • KMDTHY
